فهرست مباحث کلوپ آردی و روآ
مباحث مربوط به آردی و روآ
Paykan16
فعال کلوپ پیکان
پست: 2577
نوع خودرو: paykan 1.6
محل اقامت: on earth
پست توسط Paykan16 » 11 ژانویه 2014, 14:14
گفتم شاید همچین تاپیکی بتونه به کمتر شدن تاپیک های تکراری و اضافه کمک کنه . :-o
اگر دقت کنید 3-4 تا تاپیک میبینید که بیشتر از 5 تا ازشون وجود داره
مدیران محترم اگر زحمت اعلان کردن تاپیک رو بکشن فکر میکنم بهتر باشه .
تاپيك جامع مسائل و مشكلات روآ سال
كم كردن ارتفاع RD و مشكلات آن
فرمان - هیدرولیک
تاپيك جامع روغن موتور و واسكازين و ...(آردي و روآ)
مسائل و مشكلات مربوط به استارت و روشن نشدن و ...
مسائل و مشكلات مربوط به صفحه كيلومتر
مباحث مربوط به ECU.
مسائل و مشكلات مربوط به لرزش اتاق
روآ سال نخرید
عزیزانی که روای سال دارن کمک کنن بخرم یا نخرم؟؟؟
تعمیرگاه مجازی گیرباکس، کلاچ/«آر-دی،روا» و «پیکان-هیلمن»
کمک در مورد کم شتاب شدن
مشکل خشک بودن بیش از حد روا
سرویس دوم RDi من .
سرویس و تعمیرات ادواری روآ و نیازهای آن با مشورت دوستان
برقی کردن آینه های روآ و آردی
سوال در مورد مصرف بنزین روا 86 و یا 87
اهرمی کردن کلاچ
مشکل در بخاری roa
روغن ریزی!
سوال: ترموستات فابریک روآ
نحوه صحیح فیلر گیری آردی
صدایی مثل خر خر یا قژ قژ از زیر دسته دنده
بهسازی همه جوره ی آردی کاربراتی
روشن نشدن ماشین
تست های شتاب و کشش خانواده آردی و روا
مصرف بالا در قبال شتاب کم .
چگونگي رانندگي با آردي
تعویض یا تقویت سیستم تعلیق
رفع صدای زوزه گیربکس و دیفرانسیل
واشر سر سیلندر سوخته خیر؟
استمداد کمک از جنس آردی79 (هواگیری موتور-بخاری-کمربند)
معرفی اعضای کلوپ روآ سال / روآ و آردی
سیستم روشنایی و چراغ مه شکن ROA -RD (کلا مشکلات لامپی )
درخواشت راهنمایی برای چگونه باز کردن اینه های روآ
در خواست راهنمایی: وایر و شمع مناسب برای روآ و تست آنها
تبدیل اردی و روا به دیفرانسیل جلو
طريقه تنطيم تايپيت هيدروليك روآ سال
2 سوال
سوال در مورد کولر روآ
مباحث و مشکلات کولر
کمک....در مورد کاهش درجه فشنگی فن
کاهش صدای موتور آردی و افزایش شتاب آردیمدل 83
پروژه ی RDI
تعمیرکار گیربکس
مصرف بسیار پایین لنت ترمز - این خوبه یا بد؟
روغن ریزی
چند سوال درباره RD
نمد زير در كاپوت
مشکلات من با روآ 85
لطفا کمک کنید گیربکس و دیسک و صفحه ی آردیمون پرید
مشکلات کولر آردی و روآ
تقویت ecu آردی
عدم كاركرد ريموت كنترل
تقه زدن ماشين در دور كند
مشکل خاموش شدن مکرر آر دی کاربراتوری
بهتر یا بدتر شدن روا سال نسبت به روا های قدیمی!
سرعت سنج روآ و 405 ؟؟؟؟؟
تیونینگ آردی
تاپیک جامع برق و سیم کشی RD و ROA
مشکل گرما (زیرپایی طرف راننده)
رینگ و لاستیک و مشکلات آن
تغيير نور پشت آمپر آردي روآ پژو 405 به سفيد بروايت تصوير
رفع صدای اگزوز روا سال
چکاب کامل روا
داغ كردن روآ سال و گاز نخوردن
مشکل میکسرCNG آردی و روآ
اسپرت کردن ظاهرو باطن اردی ای
جدیدترین سیستم امنیتی ضد صرقت خودرو
از نفس افتادن ییهویی آردی
مشکل در آمپر سوخت(لطفاً راهنماییم کنید)
استفاده از تینر فوری به جای مکمل بنزین؟
برخی از آپشنهای موجود ولی غیر فعال آردی 84
عمل نكردن علايم در و كمربند ايمني در اردي مدل 1384
تعویض موتور آردی
تعویض موتور-گیربکس آردی با تویوتا-اتوماتیک
مشکل گاز (تنظیم گاز) (دوگانه)
یک تجربه درمورد سیستم خنک کننده موتور RD
کمک برای حل مشکل CNG
خاموش شدن پژو روآ در موقع استفاده از CNG
پمپ بنزین قوی برای آردی
سوال در مورد بد جا رفتن دنده 2 و 3 و 1
مشكل خاموش شدن مكرر روآسال
نحوه برقی نمودن در صندوق عقب RD با یک کلید و چند متر سیم!!!
مشکلات برق روا
جراحی موتور کاربرات
سوال های مهم درمورد گیربکس آردی
کمک کمک...آمدن بوی بنزین در داخل اتاق ماشین
مصرف بالای آر دی !!!
كمك و راهنمائي براي باز كردن انژكتور روآسال
گیربکس ماشین نابود شد - روا - لطفا کمک
آردی از چه سالی انژکتورتولید شده؟ و....
سوالات و پرسش آردی روآ سال روآ پارسال
قدرت آر دی و نسبت قدرت به وزن؟
در مورد نقاشی و رنگ سؤال دارم
تعويض برنامه اي سي يو آردي با برنامه اي سي يو 405
نصب منبع اسپرت روی روا و آر دی
مصرف بالای گاز cng خودرو
مشکلات اردی 84 من
کمک در مورد سنسور اکسیژن
مصرف غیرعادی و بسیار بالا در روآی من بعد از ...
توربو برای آردی و پیکان
تصادف و شکسته شدن سیلندر آردی؛ بفروشم یا درستش کنم؟
خرید روا مدل 89 یا 90
دلیل بالا بودن صدای موتور روآ دوگانه سوز از روآی معمولی؟؟؟؟
ورود آب از هواکش های صندوق
مشکل عجب از گیر بکس RD
ضعیف بودن برق در قسمت داشبرد
خریدار بلندگو تاقچه عقب برا روا
تبدیل گیربکس دستی روآ به اتوماتیک(هزینه,مزایا,معایب)
سوال در مورد ترمز روآ
زاپاس و باک بنزین در روآ سال
20000 کیلومتر با RDi مدل 1384
مصرف بالا LPG آردی
مشکل صدا از زیر آردی
سوختن فیوز 15 آمپر آردی
نظرسنجي در مورد وضعیت کلوپ آردی و روآ RD & ROA
حل تمامی مشکلات آردی من با کمک شما دوستان گرامی
کم اوردن موتور.هنگام شتاب و دور ارام
درخواست راهنمایی در مورد لامپ های جلو
برقی کردن در موتور خانواده پژو
تاپیک جامع مشاوره برای تغییرات بدنه و اسپرت ظاهری روا و آردی
فراخوان همفکری ! / بد روشن شدن صبحگاهی روآ سال
معرفی اعضای کلوپ اردی و روآ
»شکلات موتوری آردی
رگلاتور (فشارشکن) بنزین آردی
افزایش حساسیت کلید لادری
سقوط از پل و روشن نشدن ماشین و کار نکردن کلید ثقلی
تنظیم ارتفاع عقب روا و آردی به روشی جدید
درباره تنظيمات چرخهاي جلوي آردي و مشكلات مربوط به آنها
دیفرانسیل تویوتا برای روا ؟؟ بذارم یا نه؟؟
تعویض گیربکس
آیا راهی برای افزایش توان و راندمان خودروی روآ هست؟
مشکل روآ مدل 1387 دوگانه سوز در سرعت های بالا
کمک برای خرید کاربراتور نو برای آردی
کمک در مورد مصرف زیاد بنزین
علت لرزش فرمان روا در سزعت بالای 110 چیست؟
مشكل ورود باد گرم به داخل اتاق
روشن شدن چراغ استپ چراغ روغن چراغ تزمز دستی
نصب دزدگير در روآ و مسائل مرتبط با آن
کیت گاز روآ سال
آلبوم خانوادگی پژو آر-دی و روا RD & ROA
تعویض دنده زیر و دنده جلو و دیسک و صفحه
مشکل در ریموت در روآ
چطور مایع سیستم خنک کننده (آب رادیات) رو عوض کنم؟
سرسیلندر روآ به جای سرسیلندر آردی کاربراتور میشه؟
روشن بودن چراغ stop, check
مشخصات فنی روآ
كمك فنر خوب براي RD
باز كردن كنسول پژو آردي
صداي بوره و لرزش درقسمت جلو در يك دور موتور خاص
به نظر شما مشکل از کجاست ؟ دینام , سیم کشی و یا باطری ؟
مشکل در باز کردن سینی چراغ عقب روآ
مسائل و مشكلات روآ
آگهي هاي RD سواران
باز و بست سرسیلندر روآ
تست شتاب و کشش روای سال و مقایسه با رقبا
صدای تیک تیک سوپاپ رو حالت بنزین موقع شتاب گیری
کمک در مورد بازکردن داشبورد
والف زدن ماشین در حین حرکت(خطا در مدار انژکتور)
لرزش گیر برای میل گاردان
مشکل دود کردن ماشین
لقی دیفرنسیال
آیا از اینکه روآی سال خریدید راضی هستید؟
انتقال زاپاس به زیر ماشین ؟!؟
مشکل کشیدن ترمز به یک سمت
پروژه هانتر
صدای ماشین
نشت روغن موتور از میان سرسیلندر و بلوکه موتور, چکار کنم؟
مشاوره از اساتید برای تیونیگ علمی و استانداردRD
صدای فس فس از زیر پدال ترمز......؟؟؟؟؟
مزایده روا
تعمير جلوبندي
قبل از تحویل گرفتن خودرو باید به چه چیز هایی دقت کرد ؟
اخبار و حواشی آر-دی، روا
شروعی دوباره(بازسازی و تیونینگ آردی قرمز78)
سوال در مورد فنربندي
بخاری آردی
تعويض ديفرانسيل آردي
مشکل با آردی(لطفا راهنمایی بفرمایید)
آموزش نصب چراغ ابرویی فلاشر برای روآ
مشکل وارد شدن اب از طریق در های سمت شاگرد؟؟؟
خاموش شدن روا در حال حرکت در زمانی که در حالت گاز هست
روآی سال! - Roa G2.
نصب فيلتر هواي اسپرت آردي انژكتوري ( تصويري)
یک تجربه
تست کشش آردی و روا
نصب پشت سری و کمربند عقب
گازي كردن آر دي مزيت ها و ضعف ها
چند سوال در مورد روا
نظرسنجی در مورد آردی . روا
چراغهای دنده عقب
سوال مهم در مورد (پژو روآ)
تاپيك جامع در باره RDX
قيمت آردي عدسي 82 بدون كولر با متور كاربراتوري ...
كمك در مورد صدا موقع حركت و گاز ندادن
صداي عحيب از تاير ها
صداي عجيب
نحوه بكسل كردن اتومبيل با آردي؟
خروج گريس از پشت چرخ جلو و نحوه بستن چرخ
:eek:
بازگشت به “کلوپ آردی و روآ RD & ROA”
